Генератор или что за "чудо"?
MrHappy
10 Авг 2017
Всем доброго времени суток! Ситуация крайне странная. Ездил целый день, все было ок, после очередного запуска двигателя услышал странный гул, будто рейка гудит без жижи. Проехал немного (благо рядом с домом был) и появилась индикация аккумулятора на приборке. Дома открыл капот и увидел легкий дымок из под фишки генератора. Завел снова, гул такой же. Вопрос: гена умер или дело в этой самой фишке? Если генератору, все же, ж*па, то кто сталкивался, где делали (москва) и сколько по времени\деньгам обошлось?
Заранее спасибо за ответы.
Если горит лампочка аккума, значит не идет зарядка, если фишка не отошла то походу гене хана.
Щетки наверно развалились
Если горит лампа зарядки, то однозначно, что не работает гена, причины могут быть всякие, нужно снимать и делать дефектовку, у нас есть такая Фирма как Сибстартер, делают ремонт ген и стартеров от 1000руб.
Гена снова заработал,сам,без помощи. И случилось это за 300 метров до сервиса. Но все равно провпли деффектовку,все оказалось ок,просто собрали обратно и поставили,все работает. Видимо,что то глюкануло...
На наших моторах сопливит из под щупа - это болячка Пилотов перешла на нашу машину. Короче масло рано или поздно попадает в генератор. Снятие-установка генератора плюс ремонт порядка 3-5 тысяч с з/ч.
Замена: ориг. генератор 40тыр, аналог 10-12тыр, плюс замена (что бы снять гену нужно отцепить радиатор, по другому не достать его) от 1 до 3тыр в зависимости от "крутизны" сервиса и "прокатило".
Не из под щупа, а из под датчика, просто надо поменять прокладку и все, у офицалов нет таких прокладок, только в сборе с датчиком, ценник конь. А у нас на форуме есть Геннадий, у него этих прокладок завались, он их сам льёт, он к нам пришёл с Пилотовского форума. Цена вопроса БЫЛА 1000 или 1200, плюс там же на Пилотовском форуме есть фото отчёт по ее замене. Я здесь не первый кто брал у него и поменял сам, и после меня форумчане брали у него эти прокладки.
Да, я читал. :)
Просто не все об этом знают.
Да,уже в курсе) надеюсь,что более не вылезет болячка эта. Пока пронесло.
А прокладку я уже менял)
Скажите,на всякий,где есть сервисы с прайсом 3-5 по "лечению" гены,пожалуйста)
У нас в Сибе есть, а за уралом хз.
1000+км от мск ;)
1000+ это многовато:pardon: мне тут, в москве, задвинули 11+ тысяч за ремонт, если придется делать)
Ну наверное в Москве это всё дороже. ;)
Узнайте сколь будет замена и пробейте на том же экзисте например аналог гену, тот же Тесла будет червонец денег (к нам то с той же Москвы, да с Питера везут со складов, соответственно доставка прибавляется), возможно экономически целесообразнее у вас менять гену на аналог при ремонте в 11 тыр.
Я сам в сервисе работаю. Соседи, которые чинят генераторы и стартёры, за ремонт снятого генератора взяли с меня с з/частями 1950р. Даже если бы я платил за снятие-установку генератора, у нас в Иже всё равно экономически целесообразнее в такой ситуации чинить. :)
Да уж, цена конская, посмотри на Пилота сколько стоит, на Легенду, может и от аккорда подойдёт?
Благо, мне это сейчас не нужно) но если крякнет опять то буду думать ,как сделать лучше.
Есть такая контора Вольтажсервис, у них сеть по Мск, там точно помогут
Сделаю уточнение. Снял сегодня гену второй раз. Вылазит без снятия радиатора. Задней частью наверх вытащил. Пока разбираюсь. Тоже загудел. Заряд пропал. Проверил щетки (уже менял их с той частью откуда снимается ток - тоже масло сопливило), криминала не заметил. Оказалось, все не так очевидно в этот раз.
Перестал работать генератор. Выскочила ошибка аккумулятора. Были куплены новые щетки (оригинал) примерно 800р. Сняв генератор повёз его в ремонт. Вскрытие показало, одна из щёток больше изношена чем другая и пыль от них сожрала токосъемное кольцо полностью (их там 2 шт.) Приговор: замена щёток + токосъемных колец. Снять поставить генератор бесценно (самостоятельно) + щетки примерно 800р. Кольца + работа по замене колец и щёток 1500р. Генератор снова в строю.
Зашумел генератор, снял без снятия радиатора, просто надо снять расширительный бачок, через получившееся пространство генератор отлично вылазит на верх. Увез в ремонт, вердикт, задний подшипник и конченный токосьемные кольца которые уже меняли и накосячили, в результате поменяли весь ротор, делали наверняка, чтобы больше не лазить. Итого 9000р. Снимал и ставил сам, 15 и 15 минут делов.
Всем доброго времени суток! Хочу предостеречь от покупки аналога генератора модели
Krauf ALN2910AN - он не подходит по креплению нижнему.
Если кто в курсе какой из аналогов точно подходит - прошу сообщить
