Замена ламп ближнего света
Calvin-Kirya
16 Сен 2019
Всем добрый день! Кто нибудь менял штатные лампы на новые? Есть ли ощутимая разница, предполагаю что штатные лампочки уже отработали свой срок и мне кажется что светят не так ярко как хотелось бы.
На драйве кто-то выкладывал, вроде результат был. Однако еще надо смотреть на состояние отражателя, он может выгорать со временем, поэтому замена ламп не сильно улучшает картину.
На счет выгорания, конкретно на Кроссе, не соглашусь. После шести лет эксплуатации они у меня как с завода. Просто и-д-е-а-л-ь-н-ы-е! Знаю, так как менял 4 месяца назад ксеноновые линзы на LED линзы. Тоже думал, что выгорели, а оказалось, что все было норм. Кстати, заводские линзы остались на всякий случай. :) Могу фотки скинуть их состояния. Ну если кто не верит :). Так что думаю, что замена на новые оригинальные лампы изменит свет к лучшему.
soundprod, интересно посмотреть процесс замены и разницу со штатным светом) есть отчет где либо?
Яж не говорю, что выгораю у всех и обязательно, просто при замене надо обратить на это внимание.
отчета нет. есть видео с регистратора с led светом. Буквально пару дней назад сливал с регистратора файлы и осталось на компе. Однозначно ярче. СТГ идеальная и встречка не моргала ни разу.
Это конечно ДА, обратить внимание надо, но как туда залезть и посмотреть на отражатель без разбора при простой замене лампы? Я свой опыт описал применительно к моему авто. У других может и выгорает на Кроссе. Может на данном экземпляре предыдущий владелец ставил более мощные лампы.... И да, на других марках вообще такое выгорание распространено, не спорю
2 soundprod
А можно по-подробнее про линзы - цена, ссылка?
Линзы брал дорогие. Luma i5+ New. Отражающего элемента в линзе нет. Свет строится через систему 2-х линз. В самой линзе 7 светодиодов. Сама линза вся герметичная. Т. е. пыль, грязь на линзы не попадает. Да и выгорать нечему, так как отражающей поверхности нет.
Заказывал тут - https://luma-light.ru/bi-linzy-led/79-bi-led-linzy-luma-i5new.html
Есть аналог один в один на Алиэксперсс. Естественно дешевле. Название забыл. И по свету и по СТГ тоже один в один. Только в них не 7, а 5 светодиодов. Думаю раз светит так же, но светодиодов меньше, то и срок службы может быть меньше при одинаковой мощности. Хотя могу и ошибаться про долговечность и работоспособность пяти диодов против семи. Может диоды другие или схема питания изменена.
А по цвету как по сравнению со стоком? По идее цветовая температура в 6000 К должна синить....
Я тоже переживал по поводу 6000К. Но на мой взгляд там 5000-5500К. Со стоком свет белее. Но синевы не замечаю. Например у стоящего рядом на светофоре нового Лексус RX 350 свет голубее, чем у меня. Хотя прям утверждать, что все Luma такие, не берусь. Может мой экземпляр такой.
При установке какие-нибудь проблемы были?
Я не сам ставил. Мастер ничего не сказал. Единственная «проблема» была в том, что у нас с завода стоят или 2,5 дюйма или меньше линзы. Что-то между 2,0 и 2,5. Конкретная Luma 3 дюйма. Она встала в родную маску нормально. Только получается немного закрылась площадь самой линзы по окружности. На счёт внутренних креплений не знаю. Вроде крепление стандартное. Но утверждать не могу.
Зрительно снаружи что сток, что led, не различаются. Единственное различие, что так как у стоковой ксеноновый линзы есть отражатель, то в выключенном состоянии сток «блестит», а выключена диодная линза выглядит чёрной.
Я тоже менял линзы на bi led, так вот штатный отражатель всё таки выгорел, не заказать, чтобы очень, но поверхность была мутная, прямо под лампой. Поставил diliht triled с функцией подсветки поворота, свет шикарный, даже, если сравнивать с новым, штатном ксеноном, по стоимости 35 т. Р.
О как, такие глобальные переделки, а отчётов нет, надо срочно исправлять)
Отчёта нет, так как ставил в атомик гараж, можно и самому конечно, но времяни нет... Фары с завода на обычном герметике, который становится мягким от горячего воздуха, дальше дело техники.... Поставил эти- https://diliht.ru/product-category/matrichnye-moduli-golovnogo-sveta/ , которые за 24900. Фото штатного ксенона:
    166.5 KB · Просмотры: 313
