Креативные диски
с этим проблем нет, места в кроссе много, фото позже попробую сделать, резина 235ая
    232.8 KB · Просмотры: 928
    221.5 KB · Просмотры: 825
    291.3 KB · Просмотры: 884
Не надо брать никаких реплик , осподя ...
Ну и по поводу замены - сама долго морочилась чтоб красивые диски взять - очень передумала .
Не надо оно . Вот ничто не поменяда в этой машине . У меня 60/18r - и отлично . Не надо всех этих 19-х и пониже - дурь это все , имхо ...
да на фото вообще ничего не видно кроме грязного кузова, что за диски, ширина какая диска и резины, радиус? вид с боку , в студию
почему же, если с умом не сильно низкий профиль ставить , ништяк вид!! и не надо однообразия
Я себе на лето ставлю 235/55 R19 совсем другой вид и рулится лучше!
Сток чисто для зимы.
Не удивлен, т.к. Еще довесом стаб задний от TL стоит.
Стаб снял я еще летом)) с ним конечно весело в поворотах но комфорта меньше чем с родным, а комфорт я ценю в кроссе сильно!)
Видно , кто на низком профиле по Новой Риге ремонтирующейся каждый день не катается и по трассе не рассекает .;)
Выглядит немного по пацановски, не по взрослому , простите - обидеть не хочу никого.
Вид может и привлекательный , НО не практичный ... Кросс на то он и Кросс , а при любви к таким колёсикам нужно пузотёрку покупать !!! ИМХО
И ещё ... посмотрите как клиренс кросса портит эти низко профильные колёсики :):p:D:oops:
не смешите, клиренс остался тот же, убавился профиль но радиус увеличился.....линейкой мерил
Опять таки золотые слова!:)
что тут ,,золотого,,? конечно выглядит не по стариковски как на заводских-отстойных дисках и узкой резине, аля уаз .....пендосы прикололись наверное....
ездил на легендарном Аккорде. так там тоже профиль 50(заводской), на чёрное море каталя семь раз, всё нормально дискомфорта не было.
Петр, ставьте большие катки, низкопрофильную резину и в добрый путь, по весенним колдобинам и рытвинам федеральных трасс и городским второстепенным дорогам, только берите два комплекта, что бы потом не заморачиваться в поисках этих же катков и резины!
Повторюсь, для меня речь не идет красиво в угоду практичности, но например 235/55 R19 как у меня это родной размер RR Evoque, и они больше в диаметре родных! Клиренс увеличился а вот толщина резины уменьшилась незначительно, на этих колесах я уже объездил и наш Юг из МСК, и пол Европы, попадал в ямы, думал хана, но все нормально и диски живи и резина. Так, что еще раз, красота не в ущерб потребительским качествам авто!
я тоже считаю, что 19 радиус интересней смотрится, а по комфорту изменения будут не заметными. Думал тоже взять такую резину, но не стал. Насторожило увеличение диаметра шины на 17 мм. вот расчет:
Размеры шин 225/65 R17 235/55 R19
Ширина протектора 225 мм (8.9'') 235 мм (9.3'')
Диаметр шины 724 мм (28.5'') 741 мм (29.2'')
на 17 мм (2.3%) выше
Длина окружности 2273 мм (89.5'') 2327 мм (91.6'')
Изменение показаний спидометра Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 102.3 км/ч: на 2.3% больше
Изменение клиренса 8.5 мм
Veh, как встала резина? я взял 245/50 r 19, но пока не поставил.
Veh, ну че, поговорим о состоянии южных дорог и дорогах Европы, а может быть вы на этих катках прокатетись в северном направлении, ну или по трассе Самара-Оренбург?
Хотя ваши R19 не так критичен.
Нормально встала! 245 может колея чувствоваться начать!
Вот именно что мой размер в самый раз! И практично и не страшно)))
