Креативные диски
нормальный размер 235/55 R 19 (или235/60 R18) . Он ещё и "ходовой" , больше выбор есть ... ИМХО
Нууу тыыы Дима заморочался с этой теорией !!!! Все выше перечисленные тобой размеры резины не значительно разнятся , соответственно и попой ты навряд ли почувствуешь разницу , да и мотору в (почти) 200 л/с эти циферки поххх . Фсё настолько не значительно , что можно принебречь этими отличиями , а положиться просто на свой вкус и выбрать диски и резину ту которая нравится на вид или соответствует твоему кошельку ... ( повторюсь - разговор вокруг приведённых тут размеров).
А почему нельзя ???
Я знаю такое правило - диск должен составлять 80% размера шины . В нашем случае 245мм это 9,6" (дюйма) а диск 7" . Так , что диск и шина подойдут друг к другу !
Стоп, стоп... Давай посчитаем. 1% от 9'6" равен. 9,6/100=0,096". Тогда 80% от ширины шины равны 0,096*80=7,68". А у меня то 7!, т.е. - меньше. Значит их ширина недостаточна... Так получается.
80% это не панацея , а всего лишь примерно рекомендуемая для всех типов и размеров цифра .
Ну просто резина будет с боков немного круглой .
Я понял так, что не менее 80% от ширины шины. Если примерно, тогда нужно знать предельно возможную.
В общем опять непонятно...
Ну , плять чё не понятно ??? Если нет возможности прикупить 8" , то и уже имеющиеся 7" тоже проканают за кайф !!!:whistling:
Откуда такая уверенность? Ссылку на источник информации можно?:)
Ха! А похоже вопрос снимается! Нет шин ( по крайней мере я не нашел) размера 245/55 18".
Есть только 245/50 в этом диаметре, но тогда клиренс уменьшится... Вот хрень.:(
В общем, похоже большого смысла менять нет. Вот что получается: если поставить шины шириной 235 мм, то клиренс и в размере 18" и 19" увеличится, что есть "хорошо" (примерно миллиметров на 6-7, что вполне приемлемо). Но увеличение ширины шины на 1 см ( 10 мм) несильно визуально улучшит внешний вид, 1 см это мало.
Если ставить 245 мм, то это приведет к уменьшению клиренса, т.к. есть только 245/50 18", шины будут смотреться лучше, но высота машины будет ниже, а это совсем уж плохо( на мой взгляд)...А размер 245/50 19"- крайне редкий размер, да и диски мне придется покупать новые. Так что...автомобиль нестандартный, а шин нестандартных нет. Считаю, что для Кросстура самый правильный размер шины 245/55 18", но таких шин у нас не продают ( хотя на Дальнем Востоке есть в продаже). Проблема, однако..
Самый правильный размер - это когда наружний диаметр и ширина нового колеса совпадают с параметрами штатного.
Россъ, я так понимаю Вам не хочется в клиренсе терять и ширину побольше - поставьте некий компромисс - 235/60/18
Как я уже писал выше у меня 235/55 R19, это на мой взгляд разумный компромисс, между видом и поведением машины на дороге! С более широкой резиной колея будет чувствоваться заметнее, а это не очень хорошо!
Сам размер колеса увеличивается и занимает больше места в арке, что также на мой взгляд улучшает внешний вид машины! Если положить рядом сток и 235/55 R19 то стоковые колеса выглядят реально маленькими!
при ширине диска 7 максимально-логичный размер шины 225, 245 налезет но вид и с точки зрения практичности фигня полная
диаметр да, на ширину пофиг - но обычно если ширина больше то и значение ЕТ меньше
Veh подскажите, сильно изменилась динамика при разгоне?
По разгону не изменилась (у меня 3.5.), чисто по ощущениям, рулится лучше чем на стоке, ну и чувство колеи чуть появилось, на стоке его вообще нет, но не критично.
Дмитрий ! Ваши многочисленные вопросы создают впечатление , что вы хотите выглядеть понтово , НО сииильно сомневаетесь в своих "возможностя" ...
Типа- "и хочется , и колется , и мамка не велит ".
С возможностями у меня более чем всё в порядке. Дело совершенно не в этом. Пока едут японские диски на 19", жду и выбираю резину. Внимательней читайте мои предыдущие посты и поймёте в чём я сомневаюсь.
И вообще, вместо того чтобы тут флудить, давно бы уже поставили свои маздовские девятнашки и отписались как оно по очучениям, да, и взвесить не забудьте как я Вас просил) Ну и фотосет канешна)))
Да, скорее всего так и сделаю, через годик-полтора, когда сотру то что сейчас стоит. И повыше чуток будет и чуток пошире, да, нормально.
Поставил летний комплект
Вот, собственно, получил что и хотел. Вживую диски выглядят лучше чем на фото.
Специально не брал такие же только с крашенными лучами(как на оригинале), т.к. считаю, что так - лучше. Объясню почему. Если внимательно присмотреться к рекламным изображениям Кросстура, то всегда эти крашенные лучи как бы не афишируются, на них всегда тень, и кажется , что они не крашенные в зеленовато-коричневатый цвет, а серебристые, просто так сфоткано. Ну а раз сама Хонда поняла, что с темными лучами хуже, то
нам как говорится, сам бог велел.... Да и с нашей погодой темные лучи всегда будут смотреться как грязные! А так- выглядит просто реально классно! Не зря дизайнеры специально разрабатывали дизайн этих дисков именно под Кросстур, - там есть пересечения по дизайну с линиями кузова. Так что... Лучше оригинала все равно ничего нет:)
Особенный кайф -как распределяются тени на гранях диска (см. последнее фото- переднее колесо, да и остальных тоже видно). Доволен как слон:) Ну, и конечно на летних шинах совсем другая езда...
    2.3 MB · Просмотры: 838
Я хоть и на Южном Урале живу , но в летние тапки переобуваться ещё рано !
По этому твою просьбу Дмитрий выполню немножко позже и сразу взвешу стандартные R 17 225/60, зимние липучки R 18 235/60 и летние R 19 235/55.
Там где для нас Южный Урал , для соседей по ближнему зарубежью Северный Казахстан и печально знаменитая в последнее время трасса Оренбург - Орск вот с такими дорогами как на моём фото !!!
Поставил летний комплект Посмотреть вложение 712 Посмотреть вложение 714 Посмотреть вложение 715 Посмотреть вложение 718 Посмотреть вложение 717
Ты не поторопился ? У нас конечно сейчас тепло, но ты-же заешь Питерскую погоду ,в любой момент раз и снег пошёл .
У меня то же сейчас всё время позывы переобуться ,но я осторожничаю (4 дня в городе, 3 за городом).
Сподвиг меня DIMMER на эксперимент с весом колёс и заодно конечно поменять на лето колёса .
Дело обстоит так :
Диск ХОНДА R-17 , 225/60 весит ~ 23.0 кг.
Диск Китай R-18, 235/60 весит ~24.800 кг.
Диск МАЗДА R-19, 235/55 весит ~24.800 кг.
Если даже у весов есть погрешность , то всё равно 18 и 19 размер равны по весу и не критично тяжелее стандарта ...
P.S. цуко еле заехал , с буксами в гараж , снега у нас ещё местами полно !:devilish::laugh:
    985.7 KB · Просмотры: 809
    3.1 MB · Просмотры: 867
    1.9 MB · Просмотры: 824
    2.4 MB · Просмотры: 878
Дело обстоит так :
Диск Китай R-18, 235/60 веси ~24.800 кг.
А если еще и ковку поставить, так и легче будут стока!
Фото кросса на летней резине 235/55 R19.
    2.5 MB · Просмотры: 1,057
    2.2 MB · Просмотры: 1,117
