Обслуживание машины - ряд вопросов от новенького
Лампа по моему в туманках Н11, может не рейка справо, а тяга или наконечник? Я все пробивал через Экзист не по vin, а по году, все норм пробивалось.
Спасибо, попробую по году найти
. Стук сказали от рейки идет.
Подскажите пожалуйста, у меня выведены 2 штекера от пред хозяина, возможно у вас тоже так, на антирадар и на регик, проблема в том , что там штекер, а у меня регистратор мини usb, как вы выходили из данной ситуации?
Провод скорее всего нужен
Тоже не проблема
Добрый день, старожилы.
Приобрел недавно Crosstour 3,5 2012 г., пробег на данный момент 87 000.
Имеется сервисная книжка, соответственно скорее всего авто обслуживалось по регламенту.
До этого опыта владения 4WD авто не было.
Из этого всего вытекает ряд вопросов, а конкретно по замене жидкостей.
С маслом в двигателе всё вроде бы ясно, заменил.
Что делать с остальными? Подскажите пожалуйста, какое масло (название и номер, желательно), куда, сколько и на каком пробеге менять?
В коробку 4 литра, в дифференциал 1 литр, тормозной 1,2 хотя можешь набрать то Хонда кросстур регламенты замены и там все есть с подробным количеством
  • Плановое ТО _Crosstour_TF2_2011.pdf
    591.9 KB · Просмотры: 332
    960.1 KB · Просмотры: 795
Благодарю! Вот только момент с задним редуктором не совсем ясен, какое всё же выбирать масло?
Оригинал Хонда DPSF-2, но ребята ещё и идемитцу лили, я не пробовал, только оригинал, вообще все жидкости в Хонду идут только свои, экспериментировать не стоит, разве что в двигатель и тормозуху можно залить не Хондовское, все остальное только оригинал.
другие лить не планировал, просто согласно таблице не совсем понятно, там два вида DPSF-II (железо и пластик) есть разница кроме объёма?
Нет, там пластик в таблице, железо это для ГУРа, тебе только DPSF-2, без аналога который.
Для ГУРа другое, если посмотреть выше в таблице... Как я понял брать в пластике. 1л хватит? или лучше брать 2шт. по 1 л.?
для ГУРа PSF-S - 1 л.
для заднего дифа DPS Fluid - 1,4л.
PSFS и DPSF
названия уже дали
по опыту, ОЧЕНЬ советую
в коробке и раздатке менять раз в 30 тыс км (не выживает там масло регламентные 45 тыс км при активной езде)
в заднем мосту менять раз в 45-60 тыс км (тоже при активной езде не живет там масло регламентные 75 тыс км)
в моторе, если лить очень хорошее масло (типа Шелл 0W30), то можно и раз в 15 тыс км, как по регламенту. Если масло похуже (например, родное хондовское), то лучше раз в 10 тыс км.
PSFS и DPSF
Собственно вопрос разницы между этими? Во вложении...
названия уже дали
Спасибо учту!
В мотор залил - Idemitsu 0W30. Планирую раз в 7000 менять.
Было залито Shell 0W30. Стоит вернуться обратно?
    1.2 MB · Просмотры: 744
Масло в раздатку Hypoid gear oil, есть разница 08200-90140 или 082949-990-1HE?
Так же в коробку - 08200-9008 или 082689-990-1HE.
И в задний дифференциал - 08200-9007 или 082939-990-2HE.
Понимаю разница в производителе, разница для данного авто есть?
