Помогите с ксеноном
onlyspring
11 Июл 2015
москва
Товарищи, есть такая проблема. разбил фару, заменил и она естественно без лампочек.
Вопрос в следующем надо купить ксенон. Какой?
Оригинал у официалов очень дорого от 15 до 22 тысяч. Какой можно поставить аналог подешевле, какие крепления (цоколи) у нас и какая разница между лампами за 150 рублей 15 тысяч.
Заранее Спасибо за уделенное время.
Что конкретно нужно? Лампы или блок розжига?
Лампа ксенон D2S.
Есть переходники с d2s на обычный дешёвый ксенон. Но менять надо две лампы что бы оттенок света не отличался
Переходник
    82 KB · Просмотры: 972
Почитайте специализированные форумы. просто набрав в поисковике " d2s отличие от подделок" и поймёте, что экономия приведёт к выходу из строя блока розжига (8-10 тыс. руб.), сами поддельные лампы будут работать долго, но светят плохо и криво. Думайте.
Немного не соглашусь. Есть поддельные лампы под именитый бренд, (что конечно же хрень полная и тут согласен на все 100%), а есть те же некоторые корейские бренды которые светят не хуже заводского. До Кросса был Мондео. Там из-за проблем менял ксенон с заводского на корейский, так как дилер загнул просто нереальные цены. В результате сам был удивлён результатом (так как настраивал себя на худшие параметры). В результате замены на глаз видимых отличий не заметил. Так же все ярко и правильно светило. И по приборам луч и галка правильные были. 2 года, до продажи авто, этот ксенон отходил без проблем. Так что не надо брать откровенно фуфло за копейки, но якобы лампы Филипс...
P.s. Кстати вот тут ( и вообще на этом канале) можно подчерпнуть полезную информацию по разным лампам.
шоу-ми, иллтрейд, температура 4300 бери
Спасибо а какой температуры у нас штатный? Просто мне надо поставить ОДНУ лампу - вторая штатная. Я знаю что меняются лампы парами, но мне надо временно. Буду благодарен за быстрый ответ.
4300, не понимаю зачем парами менятьс цвет будет практически одинаков
на другой машине сгорел один блок розжига и я так больше недели проездил не было времени поменять, так вот после замены блока оттенок уже поменялся лампы остались старые. Я думаю оттенок все равно будет другой, но временно пойдет. тем более лампы китай или корея хрен поймешь сколько кельвинов сколько ни брал постоянно отличались 5000 были как 6000 синие
Не думал что изза блока цвет может меняться...
С шоу-ми трудностей никогда не возникало
Вот именно что не из за блока а из за лампы, одна же лампа не работала больше недели а вторая горела, вот и оттенок поменялся. Они же со временем цвет меняют бывает светлеют а бывает синеют больше. Шоу ми нормалный ксенон, много раз брал его
За неделю с оттенком ничего не случится
Вот разница может две недели. Левая сторона водителя не работала и осталась чуть синее чем правая пожелтела. Было и такое что через пару лет лампа вообще почти фиолетовым светила.
На разных блоках даже одинаковые ксеноновые лампы могут светить по-разному, если у блоков разная мощность. Ставьте диоды и забудете, что могут быть проблемы со светом.
Мне кажется что разные лампы дадут более разный оттенок, сейчас на туманках стоят разные блоки цвет одинаковый
Да и стоимость светодиода в разы дороже ксенона, лично у меня сомнения что диод с магаза будет светить лучше ксенона, ставил кто нибудь диоды??
Добрый день, уважаемые кросстуроводы! Перестал работать ксенон на правой фаре, приехал к офицалам поменяли ксеноновую лампу и она не работает жмут плечами, говорят что нужно бампер снимать все осматривать и так далее, да и еще сказали что подача тока на блок идет а ксенон не светит. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее спасибо. Удачи Вам на дорогах!
