Радиатор охлаждения
Vanxels
6 Апр 2019
Бишкек
Долго искал аналоги так и не нашел кроме оригинала не че не встает А Оригинал очень дорогой :wink:
я нашел выход так как Работаю С китайцами :new_russian: пообщался С ними и нашел на Заводе в гуанчжоу
Заказал Получил посылку все ОК радиатор как Оригинал в ЧИКИ ЧИКИ Кому нужна помощь Закажу Отправлю в РФ итд Цена 10,000р
    298.4 KB · Просмотры: 924
    237.4 KB · Просмотры: 794
    300.5 KB · Просмотры: 742
    225.8 KB · Просмотры: 719
У китайцев должны быть запчасти, так как в Китае выпускают Кросстур, вернее его китайскую версию. Было бы интересно узнать, если есть возможность спросить, сколько будет стоить решетка радиатора и фары с диодами от китайской версии)
насчет оптики и решетки это есть все на али но оптика диодная очень дорогая
На Али продают не оригиналы. А интересен именно китайский оригинал.
Вообщем качество тоже самое что экспорт что для внутр рынка 1 фара самая крутая в районе 35.000
Кстати, в сервисе сказали, что радиатор визуально и по размерам на Кросстур 3,5 должен подходить от 8-го Аккорда 2,4 (2008-2013).
Может кто-то точно знает или пробовал?
Или кто знает что из неоригинала проходит на 3,5?
Радиаторы на Кросстур 2,4 и 3,5 чем вообще отличаются?
А то на 2,4 каталоги выдают много вариантов неоригинал.
А на 3,5 только оригинал, а он от 15 тыс.
Exist по аналогам выдает модель Stellox10-26678-SX с применимостью Accord универсал V (CW1,CW2,CW3) с двиг. 2.4.
Кто нибудь проводил сравнение ?
    44.2 KB · Просмотры: 293
    50.2 KB · Просмотры: 295
Можно Сделать Колхоз но лучше ставить родной фотоотчет выше
если у кого трудности пишите
+996550925449
Закажу и отправлю
+996550925449
Закажу и отправлю
Сориентируй пожалуйста, какие варианты Китая есть по радиатору на 2,4 2013 года и цену вопроса.
Спасибо.
Всем привет! Где взять радиатор на 3.5?????
Привез stellox не подошел по креплениям вентиляторов….(((
Где-то больше года назад потек у меня радиатор на кроссе 3,5 и нужно было быстро заменить на что-то и мчать в командировку за 1000км. Быстро был из замен только зеккерт и там тоже, как выяснилось, не подходили верхние крепления вентиляторов. Решено было двумя пластинами дистанционными и 2шт доп. крепежными болтами М6. Ездит до сих пор и свои функции выполняет. Одну пластну видно, вторая под патрубком
    110.3 KB · Просмотры: 309
Добрый день,тоже сталкнулся с заменой радиатора на 3.5 кросстуре,много перепробывал вариантов результатов ноль только орига,но интересный факт с хонды авнсир трехлитровой подошел как родной и по креплениям и по фишкам! Цена вопроса 5500 рублей и 30 дней гарантии на проверку.
Здравствуйте. А можно пожалуйста номер ?
Тут, думаю, в ответе - ответ: разборка и радиатор комплектом с вентиляторами. Если неправ, подотру. Номер самого радиатора ничего не даст, будет нужно докупать еще вентиляторы, а это тупик в плане цены , если это не с разбора.
С разбора, радиатор вместе с вентиляторами , в комплекте. Ничего дорабатывать не надо, по креплениям и по фишкам подходит все. К сожалению номера радиатора нет.
А Зеккерт какой номер?
Вот этот - Zekkert mk-1574 ?
Утверждать не могу, чек потерян, скорее всего он. Нашел размеры - прикинул, очень похоже. Смущало отличие от родного по ширине сот: зеккерт 16мм, оригинал примерно 30мм.
Вспомнил еще ньюанс: крепления выделенные - не такие как на кроссе, втыкал вентилятор в них подогнутыми нижними вилками от болтов, а верх на болтах (очень помогло потом при съеме генератора, потому хрен знает как на родном снимать нижние болты вентилятора, а тут вытащил и все). И еще патрубок воздухозаборника впритирку к верхней трубе радиатора становится. Прикрепил еще фото где видно обе доп. пластины крепления. Буду рад , если помог :)
    38.7 KB · Просмотры: 331
    283 KB · Просмотры: 333
Очень помогли! Спасибо! Наверное, попробую этот вариант
