Тяжелый руль на горячую
Ingvar
28 Апр 2020
Украина
Врем доброго времени суток.
Хонда Кросстур 2013 года рестайл. ГУР. пробек 132т. км
После стоянки руль модно крутить довольно легко. После поездки в 10-15 км руль становится тугим, как на классике. Жидкость ГУР заменил, не помогло. Насос перебрали, он вообщем-то в идеале. Насос ГУРа пробовали другой(новый) поставить, проблема не исчезла. Заметил, что руль тяжелый в центральном положении. Поворот в любую сторону более чем на 90 градусов и руль в том положении становится легким. Тяжело подруливать на прямых. Руль приходится держать крепко двумя руками. Грешу на рейку, но не могу понять причину.
Там клапана стоят вроде, когда поворачиваешь руль давление открывает его помогает крутить, имхо
Проблема возникает после нагрева жидкости, и циркулировать ей легче горячей... может гайку попробовать «прижимную» отпустить попробовать покрутить, возможно закусывает. Хотя тогда и на холодную проблема была
Такая же проблема, подскажите как решили???
Скорее всего износ гильзы рейки: масло нагревается, становится более жидким и травит в месте где поршень находится чаще и выработка там больше. Только такое объяснение приходит на ум. Замена уплотнения поршня только на короткое время поможет, на кроссе не разбирал не знаю как там с ремонтопригодностью, но похоже "светит" замена рейки. Такое происходит в основном из-за несвоевременной смены масла.
Жидкость гидроусилителя руля то в норме в бачке? Не уходит?
Жидкость нормальная не течет не пенится, менял 20т км назад и тогда же ремонтировали рейку, насос вроде в норме не потеет не шумит работает нормально,. на холодную пока едешь минут 15 вообще все замечательно когда движок греется выше 75 руль тугой становится. Попробую на днях снова жидкость поменять может подгорела а дальше если не поможет даже не знаю,.
Так понятнее будет как на схеме. Вам при ремонте заменили резинки, а в следствии того что масло не менялось длительное время, оно потеряло свои смазочные свойства и произошел износ. На короткое время замена уплотнений решает проблему (хозяин счастлив), но через непродолжительное время резинки перестают компенсировать зазор и происходит как у Вас. Насос не причем если в крайних положениях рулится легко.
Жидкость хондовская, оригинал? Такая?
Это в коробку, не путайте, в ГУР вот это:
    127.5 KB · Просмотры: 318
    25.4 KB · Просмотры: 270
Масло менялось сразу после ремонта рейки и прокатал на нем 20-25т км всего то,
Да, попробуйте залить оригинальное масло. Ну зачем эти эксперименты? Там масла то всего то немного надо.
Если ранее сроки замены игнорировались и узел изношен, то сейчас любое масло можете лить, толку не будет. Рейку-то чего ремонтировали? Потекла наверное, дак вот у нее не только манжеты изнашиваются. К вашей рейке пушистый зверек подкрался, я это пытаюсь сказать.
