HDS (Honda Diagnostic System)
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Вот и пришел сканер, внешне выглядит достойно - написано что маде ин USA (цена гуманная - 7290рэ). ПО установили подключил к авто без проблем (нэт бук на виндовс 7). дополнительно драйвер шнура пришлось поставить. теперь как в анекдоте: права купил - уметь ездить не купил. Нашел как проверить систему ВСМ, а вот как ее деактивировать не могу найти, точнее в некоторые настройки пока боюсь лезть. Сканер мощный, предполагаю что много чего умеет.
Можем это обсудить поподробнее? А то сильно "зарываться" в разборки причин у меня просто нет времени. :-(((((
Инструкция по установке ПО
Предварительная настройка:
1. Установите программу декомпрессии.
2. Обязательно распаковать файл HDS3.102.051(могут быть другие цифры версии ПО), из архива установку делать нельзя!
3. Дважды щелкните «setup» в папке HDS3.102.051, следуйте инструкциям пока установка не будет завершена.(Выбирать регион Европа, иначе не будет русского языка. Код диллера все единицы.)
4. Скопируйте файлы из папки на диске «new apps for genreg» в «C:\GenRad\DiagSystem\Runtime\Apps» и замените исходные файлы.
5.Если компьютер не установил сам драйвер для USB "шнурка", то это необходимо сделать вручную. Драйвер находится в папке "Драйвер USB-COM".
6. Подключите адаптер "USB на COM" к USB разъему компьтера(ноутбука). Щелкните правой кнопкой мыши «Мой компьютер», чтобы открыть диспетчер устройств. Там найдите вкладку "Порты COM и LPT" с новым USB устройством. На этом устройстве измените порт COM 2,3,4... (какой был назначен) на порт COM1. Впоследствии пользоваться только этим USB гнездом ноутбука, в другом работать не будет.
Работа с автомобилем:
1. Включите зажигание автомобиля, подключите диагностический прибор HONDA HIM к диагностическому порту OBD2 автомобиля, а составной кабель "USB-COM" (соедините черный кабель "COM порта" c адаптером "USB-COM") подключите в порт CON прибора и к USB порту компьютера.
2. Дважды щелкните значок «Диагностическая система» на рабочем столе.
3. Через F12(иконка вверху окна программы) во вкладке "Интерфейс связи" выбрать - "HiM", если таковой не стоит. Если автомобиль из Японии (праворульная), выберете регион "Япония".
4. В правой части окна программы нажать на иконку с двумя автомобилями - "Выбрать новое Т/C". Произойдет инициализация авто.
5. Если авто старше 2010 года, после инициализации, может потребоваться ввести вручную пробег авто.
Если нужна ссылка на программу и другие, могу скинуть в личку
    165.5 KB · Просмотры: 694
У меня ПО есть. Нет только времени, чтобы добраться до машины с ноутом и моим HDSом. :-((( Лаунч в принципе все операции и тесты делает, нет только возможности перепрошивки ЭБУ. Ключи шью без проблем.
Если нужна ссылка на программу и другие, могу скинуть в личку. Пришлите пожалуйста, пытаюсь помочь товарищу установить работающую софтину
https://www.drive2.ru/l/561461215751045134/ ставил на китайский шнурок по примеру как здесь написано, ставил на ноут на свежую сборку W10_lite Х86 (облегченную) - все работает. Как, объяснять не буду.
Сколько стоит компьютерная диагностика у официального сервиса? Зачем покупать сканер? Ежедневно пользуетесь?
Москвичи, они такие москвичи. На карту взглянуть не пробовали, официальный сервис.. 600 км в одну сторону и это я еще недалеко. Машину, конечно и в местном сервисе прочитают, но даже в этом случае придется ждать и платить - зачем, если есть навыки. Цена этого сканера на известном ресурсе 1600р, нужен он естественно не каждый день, а когда возникает ошибка абс, коробка и т.д.
Поделюсь полученным опытом.
Прошёл 4 дня афганской войны с XHorse c алиэкспресса. Так и не заработало ни на win11, ни на winХР.
Следом на озоне был куплен Mongoose JLR PRO за 3000р. Дрова устанавливаются с одного файла (в режиме "далее-далее"), HDS видит его автоматически. Всё.
XHorse - нафиг.
Смог зайти в блоки движка, коробки, abs, электрики, иммобилайзера, смотреть живые данные, запускать тесты механики различных блоков, читать и стирать ошибки.
    1 MB · Просмотры: 80
