Замена жидкости в АКПП. Проблемы и решения в связи исчезновением официального обслуживания от компании Honda.
AFefelov
3 Янв 2024
г. Ульяновск
У меня примерно через 10 тыс.км. согласно инструкции подходит время замены жидкости в АКПП. И вот начал задумываться как мне эту операцию сделать. Я ездил на обслуживание в другой город и мне один раз уже проводили замену этой жидкости. Там на сервисе работали люди, которые проходили обучение по моему мотору в компании Honda. Но похоже там (на сервисе) начало все разваливаться, люди уходят и потихоньку дисквалифицируются, то есть уже нет гарантии что они сделают замену жидкости в АКПП правильно.
Подскажите кто делал такую замену в неофициальном сервисе, какие проблемы есть по этой операции ?
Я тут послушал ролики про замену жидкости в АКПП и там все не так просто. Например для тойоты после замены нужно делать сброс настроек адаптации АКПП и такой сброс можно только сделать на фирменном оборудовании от компании Тойота. Да и сама замена не совсем простая операция и у меня есть сомнения что любой автомеханик ее сделает правильно.
Какие операции нужно обязательно делать при замене жидкости в АКПП в Хонда Кростур 2011 года.
Если что у меня Хонда Кростур 2011 года пробег 112 тыс.км.
самому просто.
внешний фильтр можно не менять.
купил 4 литра масла - хонда оригинал атф дв1..
заехал на яму.
слил в течении 15 минут все что сольется.. через щуп залил 4 литра.
все..
проверять масло уровень надо так. на полностью прогретом автомобиле надо заглушить и проверять в течении 30 секунд.. ни с утра, ни на заведенную.. а именно так... очень многие коробки страдают из за низкого уровня масла..
лучше чтобы в коробках для моторов к серии масла было больше... там сверху секондари вал и когда масла мало - он греется..
это для 2.4
самому просто.
заехал на яму.
все..
это для 2.4
Еще раз. Как ты сливаешь ? через что... И заливаешь тоже через что ?
Давно так масло менял, сколько уже проехал после этого.
Это называется частичная замена: делается раз в 40т.км сливается 4л, и заливается соответственно 4. На 3,5 нет внешнего фильтра, только внутренний, он меняется при ремонте коробаса (со снятием поддона). Через щуп заливать - это мазахизм, есть заливная пробка вверху коробки, около вакуумного усилителя, если не изменяет память удлинитель и головка 17. Сливная пробка (квадрат 3/8, опять же на память) магнитная - ее от налипшей грязи и стружки нужно очистить (можно прокладку люминевую на ней поменять, но не обязательно).
...что пробка,что щуп имеют практически одинаковый диаметр,и заливать нужно через воронку со шлангом,поэтому проще достать щуп,чем искать удлиннитель под пробку...
как то так...
читай внимательнее...
сам читай.. первое сообщение: Хонда Кростур 2011 года, 2,4 появились в 2013
Для AFefelov: сейчас проблема не поменять масло, а большая проблема найти это оригинальное масло, подделок пруд пруди. Знаю что тут подделками не торгуют (не сочтите за рекламу).
какая к хренам разница 2.4 или 3.5 ...,принцип один и тот же, даже объем масла при частичной замене одинаков.
Там только ключь, на сливную пробку квадрат. А так сам частичную замену делаю раз в 2-3 замены масла.
ЗЫ и не надо говорить, что это сильно часто. т.к. нет внешнего фильтра на коробке уж лучше я сейчас чутка за масло переплачу, чем буду делать коробку.
Диаметр щупа более чем для заливки масла
Маленькая пиписка, - тоже пиписка! Тем более на 2,4 вариантов видимо не много. На 3,5 нормальная горловина под обычную воронку (через нее же масо в двигло заливается, болтается в багажнике) без танцев с бубном.
у меня когда менял масло в коробке на 2,4 слилось 3,5 л масла и залил 3,6 л масла, в щупе отверстие 14 мм, шланг на 10 свободно влазит, в него хорошо входит лейка маленькая, фильтр лучше поменять, работы на 2 часа с пивом и перекурами, если Хондовское масло не доступно, пользуйтесь Равенолом или Комма
AFefelov, Вот вы сильно заморачиваетесь. Частичная замена жидкости в АКПП это элементарная работа, никаких примудростей нет. Слил, залил. Всё. Через аппарат только не делай.
Что значит нет фильтра. А я купил фильтр для Кростура 2011 года. Что его теперь не поставить ?
