Нагар под клапанной крышкой
funtaker
1 Ноя 2017
Баку
Здравствуйте всем, пробег 90000 поехал на регулировку клапанов, вскрыли две крышки, та которая ближе к водителю все в идеале, чистенько красиво, что дальше от водителя.....под крышкой и сама крышка в нагаре(((... на дилере сказали из-за того что плохо охлаждается дальняя голова(((... посоветовали чистку, промывку и т.д... кто сталкивался подскажите???
У всех так, (кто чаще масло меняет меньше, кто реже больше) и зависит это не от охлаждения, а от конструкции вентиляции картерных газов, поэтому, меняй масло почаще и будет не так грязно.
У всех, так (кто чаще масло меняет меньше, кто реже больше) и зависит это не от охлаждения, а от конструкции вентиляции картерных газов, поэтому, меняй масло почаще и будет не так грязно.
Спасибо за ответ...успокоился))))
Вот так выглядит у меня. тоже сначала не понял, а потом понял всё) это норм и в общем,даже не нагар. главное,что бы кокса и прочей дряни не было.
    190.1 KB · Просмотры: 753
    193.7 KB · Просмотры: 766
У меня чуть потемнее, и если отверткой потереть стенки, то на отвёртке как густая смазка(((...
Точно ли у вас 90 тыс пробега?))
на фото пробег 225 тысяч.
на отвертке ничего не остаётся)
Я покупал у знакомого, с пробегом 62000 , он масло менял раз в 15000
Цвет как болт по средине
Сфоткаю через заливное отверстие масла, скину..
    691.3 KB · Просмотры: 691
Лаковые отложения из-за длительного интервала замены масла.
А расход масла есть?
Я поменял сразу, потом через 2000 потом через 5000 теперь меняю 7500
Как то так...
Расхода вообще нет.
    127.9 KB · Просмотры: 696
    113.4 KB · Просмотры: 692
    70.5 KB · Просмотры: 690
    141.2 KB · Просмотры: 664
Как то так...
Расхода вообще нет.
Судя по фото 90000 точно на 2 умножить нужно, масло то до тебя какое лили?
Оригинал...
Пробег реальный, брал у брата жены, он новый брал в сентябре 12 года.
Менял просто на дилере раз в 15000
Чё делать та???? Может промывкой почистить, или снять крышку там подраить??
Оригинал...
Меняй масло раз 5000 км, через некоторое время будет почище, так называемая мягкая промывка.
А что?
Может промывку WINS попробовать???
вопреки всем я попробовал Idemitsu 5w40 Racing. У него хорошие моющие свойства. и мне понравилось реально. За 8 тысяч не сожрало ни грамма. Буду на днях менять на него же.
Может тоже попробовать??? А где узнали про моющие качества?
