Подсветка
Поставил себе подсветку. Снял все на теефон а добавить сюда не получается. выкладываю инструкцию. Подсветка работает от кнопки можно вкючать и выключать когда нужно. и теперь нет этой заглушки рядом с кнопкой курсовой устойчивости.
  • 2012_Crosstour_AmbientLights.pdf
    352.8 KB · Просмотры: 1,118
Belous написал(а):
Снял все на телефон, а добавить сюда не получается.
Выложите видео на Youtube например, а здесь разместите ссылку.
Вот нормальная подсветка ног, устанавливается в штатные отверстия под торпедо, подключил к габаритам, задним пассажирам тоже подсветил. Хотел чтобы и при открывании дверей загоралась и в движении, так ведёт себя подсветка нашей приборки, изучил разъем приборки тестером, точки включения 12V не нашел, похоже по кану мозги приборки решают когда включать подсветку. Взял питание от подсветки прикуривателя, по классике:)
3099
Думаю ночью не комильфо
Запитывался от концевиков дверей, дел на час
Где заказывали подсветку? Сколько стоит? Это штатная оригинал?
На Али заказывал, стоит 1400 с копейками, пишут, что для Хонды, но в нашем Кроссе нет заводской точки включения, поэтому разъем срезал и к подсветки прикуривателя, можно к плафону, кому как нравится подключают.
Под торпедо у нас есть отверстия для крепления этих фонариков. Так, что почти оригинал. Бонусом подсветка для заднего ряда ее даже в оригинале нет. Светит приятно, не яркий рассеянный свет, при постоянном включении не мешает. По цвету брал синий, сочитается с нашей приборкой. Есть у них и многоцветные с пультом.
Есть ссылка и фото как в жизни горит?
Вот ссылка. Фото завтра.
У меня с салона оригинальная подсветка ног водителя и пассажира стоит. Говорили, что то ли от Пилота взяли, то ли от ещё какой Хонды, где штатно ставилась на версиях для России.
Цвет синий.
Стоит в штатных местах.
Насчёт подключения я не выяснял, но сделано все правильно.
Горит ярко при открытии дверей и намного более тускло постоянно при включении габаритов. Ночью не раздражает. Хорошая вещь.
а можно подробнее как подключал?
Просто к лампочке подсветки прикуривателя, подробнее даже не получится сказать. Умных функций нарыть не смог, загорается вместе с габаритами.
со стороны предохранителей есть разьемы.я туда подключал накладки на пороги с подсветкой.открываешь дверь -загораются.
Парни, парни. Я не автоэлектрик, блин) мне на пальцах надо объяснять, как теорему Виетта
Тогда лучше дать пятьсот рублей автоэлектрику, так дешевле получится, чем менять оплавленную проводку, в лучшем случае:) Серьезно, лучше заниматься делом в котором шаришь и оплачивать услуги профи, а Кросс не та машина на которой учатся ИМХО:)
Судя по видео у нас есть штатные разъемы для подключения подсветки, без колхоза.
Так и есть. Только надо докупить разъёмы. Подошли от динамиков с душевой кабины
У вас вариант как по ссылке выше? С алиэкспресс.
