я здесь солидарен со Светланой, у Вас там ЖУЖА
Она ваще САМОРОДОК каких ещё поискать!я здесь солидарен со Светланой, у Вас там ЖУЖА![]()
Редко, очень редко это бываетМожет я глухой и не внимательный ,но у меня ничего не жужжыт.
Привет. А жужжит в салоне или под капотом? Жужжит или подсвистывает, может как у меня, ролик натяжителя ремня ГРМ, проявлялось так же на холодную, после прогрева пропадало на весь день, с утра снова, в салоне тоже было слышно. Попрочи кого нибудь с утра запустить двигатель, а сам открой капот и слушай с двигателя или нет, если как у меня было то должно быть слышно с правой стороны, где ремень навесного оборудования.Что то жужжит при запуске на холодный около 3 сек . далее все ок и в течение дня не повторяется, а на утро опять. Подскажите пожалуйста, что это может быть . двиг. 3.5
Здравствуйте если жужит около приборки это один из реле надо проверять какой имено либо почистить это поможет или менять его то есть перепаивать и всё .Что то жужжит при запуске на холодный около 3 сек . далее все ок и в течение дня не повторяется, а на утро опять. Подскажите пожалуйста, что это может быть . двиг. 3.5
Доброго дня! На холодную был такой звук как на видео? Что это может быть?Нет, у меня жужжал именно по утрам и на холодную, смазка застывала или подсыхала. После разбора и смазки все прошло. Я же не просто так сказал об этом. Личный опыт
