Что то жужжит при запуске на холодный
А может это пневма климата настраивается
Еще есть жужжание при трогании самый первый раз на скорости точно 30 км.в час. Думаю это может быть гидро подушка двигателя оживает.
я здесь солидарен со Светланой, у Вас там ЖУЖА;)
Она ваще САМОРОДОК каких ещё поискать!
Пневма климата?:) какая еще пневма? Барабашка там, "жужей" кличут.
Может я глухой и не внимательный ,но у меня ничего не жужжыт.
друзья ,а вот и видео. слушаем первые 2 сек, это при температуре окружающей среды + 15, чем холодней тем дольше жужжание
Файл с этим расширением загружать нельзя.
IMG_3206.MOV
а какой файл тогда можно? как видео загрузить?
Товарищи глухие и не внимательные.... У нас в машинах постоянно чета жужжит и включается! Прогресс не остановишь!
Хех! Так жужжит то еще до включения зажигания и запуска двигателя! Ничего не работает еще. Прогресс прогрессом, а объяснить то это физическое явление как то надо...?
Что то жужжит при запуске на холодный около 3 сек . далее все ок и в течение дня не повторяется, а на утро опять. Подскажите пожалуйста, что это может быть . двиг. 3.5
Привет. А жужжит в салоне или под капотом? Жужжит или подсвистывает, может как у меня, ролик натяжителя ремня ГРМ, проявлялось так же на холодную, после прогрева пропадало на весь день, с утра снова, в салоне тоже было слышно. Попрочи кого нибудь с утра запустить двигатель, а сам открой капот и слушай с двигателя или нет, если как у меня было то должно быть слышно с правой стороны, где ремень навесного оборудования.
Здравствуйте если жужит около приборки это один из реле надо проверять какой имено либо почистить это поможет или менять его то есть перепаивать и всё .
Нет, у меня жужжал именно по утрам и на холодную, смазка застывала или подсыхала. После разбора и смазки все прошло. Я же не просто так сказал об этом. Личный опыт
Доброго дня! На холодную был такой звук как на видео? Что это может быть?
У меня по-другому жужжит. Еще даже до вставления ключа в замок зажигания (у нас кнопки то нет).
